Hałasujacy daszek kasku
czajson
Czy komuś równie jak mi przeszkacza hałasujący daszek kasku i znalazł sposób by go zniwelować. Posiadam kask nishua enduro karbon. Przy prędkości powyzej 90 km/h deszek wpada w drgania i delikatnie mówiąc denerwuje. Mam przy małej tenerze wysoką szybę (przy niskiej było podobnie) i ponad 180 cm wzrostu. Jakiś sposób na wyciszenie- z wyjątkiem zdjecia daszku. :mrgreen:
Jedź wolno i się zgarb ... a serio u mnie tego nie ma. Daszek jest sztywny i wszystko ok, a jeżdżę na R z szyba oryginał.
Zaklej najpierw wszystkie otwory w daszku taśmą i sprawdź czy to pomoże. Może to nie daszek? :) a może jeden z otworów w daszku tylko hałasuje. Zaklej czymś i po sprawie tylko uważaj jak będziesz mijał tiry :d
możesz owinąć folią bąbelkową, wytłumi drgania :mrgreen: albo styropian podkleić :-P
Kruleusz
hahahah... xD ciekawy temat...posiadam kask Fox'a ale żeby drgał przy wyższych prędkościach to chyba nie...jest lekko regulowany więc może tego tak nie odczuwam...natomiast jeśli chodzi o hałas to przy 120 km/h ledwo słyszalny jest wydech ^^ stosuję na motocykl korki douszne tak zwane "stopery"... świst wiatru powoduje że tracimy słuch Panowie... kaski enduro z daszkiem zawsze będą przystosowane do jazdy w terenie...gdy chcemy śmigać na przelocie..trzeba pomyśleć o kaskach trochę droższych..
czajson
Wykorzystałem pomysł z zaklejeniem otworów daszka. Niestety to niczego nie zmieniło. Okazuje się, że jest minimalny luz z jednej strony w miejscu mocowania daszka i szyby z łupiną kasku. Plastikowy ,, motylek" jest ciut za cienki ( lub daszek albo szyba) i nie dociska jak trzeba. Okrągła uszczelka od armatury dała radę.
Niby pomysł mój, ale Wasze komentarze były bardzo motywujące. Dzięki.
Kruleusz- jak kupowałem ten kask to jego cena przez parę dni mi się śniła i to wcale nie dlatego, że była niska ;-)
