To wszystko jak i PC, to będą pewne półśrodki, które mogą wpłynąć na nieznaczne zwiększenie mocy i/lub zmianę charakterystyki silnika, momentów obrotowych.
Bez ingerencji w samo serduch i rozwiercenie i zmianę układów dolotowego i wydechowego, zmianę wałków rozrząd, niewiele zyskasz moim zdaniem.
Ale powodzenia.
Zwiekszenie mocy xtx'a
Mam to o czym piszesz i niewiele to dało prócz dużego obciążenia budżetu.
crazyrider12 pisze:w obwód czujnika temperatury wpinasz potencjometr 1,5~2,2KOhma
Czy to różnica czy wpinamy się w szereg w przewodzie niebieskim czy brązowo-białym?
Jak dla mnie to bez róźnicy ale wolę się upewnić.
Wczoraj zamontowałem nieco wypatroszone ori wydechy i efekt jest wyczuwalny na niskich i średnich obrotach. Następnie wymieniłem filtr na K&N i organoleptycznie nie zauważyłem zmian. Może jakieś są ale za zimno było wczoraj na dokładniejsze testowanie. Bliżej wiosny podjade na sondę sprawdzić AFR bo nowy filtr i modyfikacja wydechu dla prawidłowego działania silnika zapewne potrzebuje zmiany dawki paliwa. W planach mam jeszcze zablokowanie AIS. Nie wiem czy to wpłynie na osiągi ale kolektory na pewno będą mniej się nagrzewać.
Najlepiej by było podjechać na hamownie przed i po. Pomiary słuchowe i z perspektywy ridera są często subiektywne.novvy pisze:Wczoraj zamontowałem nieco wypatroszone ori wydechy i efekt jest wyczuwalny na niskich i średnich obrotach. Następnie wymieniłem filtr na K&N i organoleptycznie nie zauważyłem zmian. Może jakieś są ale za zimno było wczoraj na dokładniejsze testowanie. Bliżej wiosny podjade na sondę sprawdzić AFR bo nowy filtr i modyfikacja wydechu dla prawidłowego działania silnika zapewne potrzebuje zmiany dawki paliwa. W planach mam jeszcze zablokowanie AIS. Nie wiem czy to wpłynie na osiągi ale kolektory na pewno będą mniej się nagrzewać.
A no i blokada AIS spowoduje brak strzałów z wydechu
Mój błąd, nie zauważyłem. A coś jeszcze masz do XTeka do sprzedania? Oryginalne handbary?marider pisze:Post z lutego hehe. Po wydłubaniu puszek mieszanka i tak będzie za uboga więc bez strojenia i mapy paliwa słaby efekt. A mam akurat do sprzedania Power Commander'a do XT'ka ;P
maciokrk pisze:
AIS został zablokowany na cewce której obwód został przecięty wyłącznikiem. Według mnie na rozłączonym strzelania jest mniej ale występuje nadal i jakby troche żywszy się stał ale nadal to tylko moje odczucia...
