chyba o tej myślałeś
szlifierka i będzie ok.
Wysoka szyba turystyczna.
Znalazłem jeszcze cos takiego
http://www.marquinhomotos.com.br/outlet-
Ktos moze miał z tm odczynienia ?
nie ma co wsadzać zbyt dużego żagla, chyba że ktoś jest niski, to może takim sposobem żeczywiście bedzie wiało mu nad kaskiem, wysoka szyba bardzo mocno przeszkadza w terenie nawet na leśnych ścieżkach.
generalnie dobra jest wyższa szyba ale nie za wysoko, ja np mam polską szybę cena 180zł naprawdę udany zakup.
http://3.bp.blogspot.com/-0mjTyd3lTCg/V ... C05636.JPG
[quote="jasiu836"]MGB,
Jak wysoka jest ta szyba turystyczna, w cm? Czy to jest ta z Allegro:
http://allegro.pl/nowa-szyba-yamaha-xt- ... 80759.html
czy z innego źródła?
TAK TO TA SZYBA!
OK
Dalej nie wiem jak jest wysoka, ale rozumiem, że wystarczająco... Już ją nawet zamówiłem i czekam na dostawę. Mam jeszcze w razie czego dodatkowy deflektor.
Jeszcze jedno pytanie w tym temacie do Gajowego - do montażu tej szyby konieczne są jakieś specjalne wkręty czy wystarczą te od oryginalnej owiewki? Nie bardzo mogę rozeznaćz twojego zdjęcia...
musisz zmienic sruby na dłuższe, chyba?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2014, 17:54 przez gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
sory zbyszek ale juz nie pamietam jak to było, te oryginalne są plastikowe i przy wiekszej szybie ja dałem śruby nierdzewne z gumowymi podkładkami od kranu, kupione w odpowiednim sklepie, szyba zaliczyła juz kilka gleb i wytrzymała
Śruby mogą zostać te oryginalne plastikowe - u mnie na takich szyba wytrzymała trasę 1500 km i prędkości ok 170 km/h. Do oryginalnej szyby od Yamahy dają wsporniki, w opisie tej aukcji piszą o jakichś elementach mocujących ze stali nierdzewnej, jeżeli to wsporniki to super , jeżeli nie to szyba będzie dość mocno się wyginać od naporu powietrza.
Pomijając to, że moim subiektywnym zdaniem dość mocno szpeci xteka, to w przypadku wyższych osób (ja mam 187cm) uja daje - mi wieje idealnie pod daszek, czego efektem jest mega dyskomfort i ból karku po dłuższej jeździe, już wolę jeździć bez.
ja mam 188cm wzr. jeżdze z ta szyba nic nie wieje (mam kask z daszkiem) i nic sie nie rusza, jak najbardziej szyba warta wydania tych 155zł. Przerobiłem trochę sprzętów i szyb, MRA, GIVI i inne wiec bez ściemy
gajowy,
A co do rzeczy ma ile sprzętów i szyb przerobiłeś ? Mam taką szybę i mi wieje pod daszek, ugina się pod naporem powietrza przy wyższych prędkościach, przez to jest niefunkcjonalna i do tego szpeci mi motocykl. Jeżeli Tobie się podoba i spełnia Twoje oczekiwania to tylko pozazdrościć.
w takim razie masz inna szyba, bo mi sie nie ugina chociazby wiał huragan, musi wiać na kask nie osiagniesz takiego efektu w XT zeby wiało Ci nad kaskiem, to nie możliwe w tym motocyklu., jesli ktos nie przerobił innych motocykli to chyba nie rozumie że xt to nie turystyk i podwyższanie szyby w nieskonczonośc i tak nic nie da bo masz ja bardzo blisko siebie, XT to przeciez mały motocykl stad to wynika, wisadź sobie na Varadero Vstorma GS-a boxera, i inne tego typu, to zrozumiesz tam szyba jest oddalona oo Ciebie i jej podwyższenie w prosty sposób powoduje że wiatr idzie nad głową, nie masz szumu i 100%owadów idzie ci nad czołem, ALE NIE W XT !!!! hahahha.
Nie wygaduj bzdur na tym forum zawziącie tak jak to robisz a jak chcesz zeby wiało Ci nad kaskiem to zamontuj coś takiego, na pewno osiągniesz efekt.
http://img33.olx.pl/images_tablicapl/15 ... rev003.jpg
Nie mam zamiaru nie potrzebnie off-topować, więc to moje ostatnia odpowiedź w Twoją stronę.
Nie wiem czy chcesz mnie obrazić pisząc, że "zawzięcie wygaduje bzdury" czy może jesteś jednym z tych "internetowych hejterów". Ja wyraziłem swoją opinię, jeżeli ciężko Ci się pogodzić z faktem, że ktoś może mięć inną niż Twoja, to już tylko i wyłącznie Twój problem.
no ale co piszesz że Ci sie szyba ugina przy wyższych prędkościach jak mojej nie da sie łapą wziąc i wygiąc jest tak sztywna? MOŻE MASZ INNA SZYBĘ? Upewnij się i sprostuj wypowiedź zanim kogoś wprowadzisz w błąd na tym forum. PS pod tym nickiem jestem jeszcze na kilku innycg forach motocyklowych, jeżdzę 15 lat dłużej od Ciebie i nieco więcej wiem, więc nie dyskutuj ze starszym kolegą i popraw twoje posty, co by innego żółtodzioba nie wprowadziły w błąd LwG
No dobrze sympatyczny, bardzo doświadczony, starszy kolego gajowy.
Specjalnie dla Ciebie oraz co by moje posty nie wprowadzały "żółtodziobów" w błąd.
Mam taką szybę :
szyba
Nie kupowałem na tej samej aukcji co Ty, ale jak dla mnie to jest taka sama.
Co do uginania wyraziłem się nie precyzyjnie bo nie ugina się sama szyba, a cała czacha, a tym samym zmienia się kąt szyby. Jeżeli nie ma wsporników, o których pisałem w pierwszym poście, to nie ma siły będzie się uginać. Na poparcie tych moich bzdur:
Szyba filmik
Poza tym w pierwszym poście, pisałem, że szyba jest nic nie warta bo nie chroni mnie przed wiatrem i mi się nie podoba dlatego wole jeździć z oryginalną. To są fakty.
Jeżeli cały czas uważasz, że piszę bzdury i tylko Ty przez swoje nieograniczone doświadczenie masz rację to czekam na Twoje filmy i zdjęcia. Pozdrawiam serdecznie.
Mam taką szybę :
szyba
Szyba filmik
