Opony XTX/XTR
BZ
Hej!
To czy opona jest bezdętkowa czy nie, jest bez znaczenia, i tak musisz tam dętkę włożyć. To kwestia szprychowanego koła, a nie opony.
Na Ukrainie będziesz potrzebował kostki, K60 nie pozwoli ci wjechać na większość górek, a przynajmniej będzie to istna mordęga. Kup np Mitas C02, sam na takiej zrobiłem ok 3000km on/off 30/70 i zjechałem połowę. Co prawda po powrocie będziesz musiał znów kupić nową, ale w zamian masz nieporównywalnie większe możliwości w terenie, spróbujesz to docenisz.
Bartek
BZ pisze:To czy opona jest bezdętkowa czy nie, jest bez znaczenia, i tak musisz tam dętkę włożyć
Dętkę będziesz musiał włóżyć-dowcip polega na tym ile czasu zajmie ci włożenie dętki do opony typu TT a ile do TL.
Opony bezdętkowe mają wzmocnioną stopę opony i ścianę przez co ciężej je się zakłada/ściąga z rafki.
Naszarpałem się już z oponami TL (bezdętkowe) w XTku... krótkimi łyżkami w terenie to prawdziwa mordęga.
BZ
Ja do ściągania bezdętkowej opony musiałem użyć kumpla, długich łyżek i 5kg klucza radzieckiego (potocznie zwanego młotkiem), masakra, ale udało się to wykonać.
Mateusz93
Na ich długowieczność to nie wpływa?
lepiej brać TT i mieć "komfort" przy wymianie?
Posłucham BZ, na planowane Zakarpacie nie ma szans bez jakiejś offowej gumy. C02 chyba wpadnie.
Ogólnie jak to jest z tymi rozmiarami?
130/80, 140/80, co się gdzie bardziej sprawdza?
Dzięki za pomoc!
Mateusz
C-02 nie ma 140! ale jak takową znajdziesz biorę 5 gum w ciemno.
grynek
Czy ktoś, coś wie na temat takich oto oponek ??
Shinko E804/805
Można je gdzieś w Polsce dostać w ogóle ??
grynek
Flaw pisze:O shinko pytaj w http://m-line.com.pl/?page=kontakt
Dzięki, zapytam , aczkolwiek może być ciężko :) i drogo... :)
hmm..nie zajmują się sprzedażą detaliczną :(
Mario1969
Witam,
ktoś korzysta z opon Dunlop Trailsmart następcy trailmax-a tr91 i może od siebie jakąś subiektywną opinię? Coś zdecydowanie lepszego od od w/w dunlopów przy preferencjach 90/10 szosa/lekki teren w podobnej cenie i większej wytrzymałości ?
Jakby co M.Tuorance i Anakiny znam z Viadra.
Do tyrania mam Mitasy 09.
Rut
Osobiście polecam tkc70. Na asfalcie spokojnie można schodzić na podnóżek. Na szutrach i w lekkim offie też dają radę. Nie wiem jak z ceną obecnie, w zeszłym roku tanie nie były.
Rodman
Śmiga ktoś z Was (posiadacze wersji R) na oponach szerokości 120?
Potrzebuje opony do swojej zmoty w rozmiarze 130/80-18 (ze względu na krótszy alu wahacz z xtx po 2007r. szersza/wyższa opona będzie miała mało miejsca- nie na szerokość tylko na wysokość).
W rozmiarze 130/80-18 wybór jest mocno ograniczony
Heidenau k74
Michelin t63
Mitas e-09
Michelin S lub M 12 XC (najciekawsza ale brak homo)
a widzę że dużo opon jest np. 120/90-18 i tak się zastanawiam czy nie myśleć o węższej (np. c02, Michelin enduro comp, ac10, dunlop w rozmiarze 120/90-18). Co Wy na to?
Do latania poza asfaltem, tylna obręcz ma u mnie 2,50x18"
gajowy
opona o 10mm wyższa i o 10mm węższa, taki rozmiar ma transalp 600 (650 ma już taki rozm jak XTR) moim zdaniem można bez problemu założyć jednak odczujesz minimalnie że w zakrętach motocykl się kładzie "wali" się w zakręty. odczucie będzie, jednak akceptowalne.
podobnie jest jak na przód założy sie opone 80/100 - 21 zamiasr 90/90 - 21
BZ
Hej!
Rumunia zjadła mi tylnego kapcia, Dunlop Trailmax poleciał w sumie po jakichś 7kkm, krótko, ale podejrzewam, że wpływ miały tu szutry itp. Tak czy inaczej, muszę zmienić tylny but. Szukam gumy typowo dualsport, skłaniam się ku Michelin Sirac lub TKC70. I tu pytanie, ma ktoś jakieś doświadczenia w temacie ich trwałości? Zwłaszcza chodzi mi o TKC70. Z góry dzięki.
Bartek
gajowy
ja na sirakach zrobiłem XTkiem 660r 12000km i były jeszcze dobre to zrobienia jakichś kilku tyś, ale że była jesien to była pora na kostki.. XT na Sirakach miał nardzo dobre prowadzenie na szosie i były to ciche opony. jednak nawet na szutrach było widac ze to opony na szosę, porównałbym je to touransów,
Rodman
jeszcze jedno pytanko:
mitas c-21 na przód 90/90-21 do xtr brać z paskiem żółtym czy czerwonym czy bez paska?
