Ciśnienie w oponach
gajowy
deny pisze:Up up.
co daje 2.48 przód i 2.90 bar tył.
Strasznie dużo ale wydaje mi się ze może być ok - musze sprawdzić.
ą.
masakra, to za wysokie cisnienie, normalnie dualami sie jeździ na 2 tył, 1.8/2 przód
to jest cisnienie do jazdy po szosie i na szuter można wjeźdzać bez jego zmiany
Fuczak
Jakie ciśnienie proponujecie na jazdę off, a jaką na 50/50? A może stałe dla obu warunków?
Jadzia na kostkach, razem z kierownikiem 300kg+.
deny
gajowy pisze:
deny pisze:Up up.
ą.
Teraz ładuje 2.1-2.2 na przód i 2.3-2.4 na tył i jest to najlepsze dla mnie o masie 90 kg.
Gdy dam mniej to moto pływa , szczególnie tył.
Wydech tłucze w ucho jak lokomotywa - napędzana singlem - to właśnie Yadwiga.
Dyndyryndryndyn - jednocylindrowy młyn :)
szosowe w R-ce pompuję na 2at
kostki Michelin competition przód i C02 TYł - 1at - OFF
Motoz tractionator desert przoód-asfalt 2-2,1 at, tył mitas e09 2,3-2,5.
off przód 1,3, tył 1,3-1,7 w zależności od obładowania moto-za niskie ciśnienie może spowodować ścięcie wentyla -zwłaszcza z tyłu co mi się już przydarzyło. :/ Rozwiązanie to chwyt opony ale wtedy strasznie napierdziela na asfalcie z powodu dużej masy w jednym punkcie koła-ciężko wyważyć.
Ciśnienie koryguję na bieżąco w zależności od potrzeb-worze pompkę rowerową z manometrem.
Fuczak
wczoraj przód z 1.8 zwiększyłem do 2.0 i przestał pływać na czarnym
tył zostawiłem na 1.8 i jest ok, nawet polnych drogach było ok na tych ciśnieniach
niedługo lecę na hałdę wtedy obniżę i sprawdzę 1.6 p+t
Lotek
przód powinien być na mniejszym ciśnieniu niż tył ale to tylko teoria. Ja ma przód 1,8 tył 2,0 i jest git.
BZ
Hej!
Ja tam na kostkach w teren obniżam tył do 1,4, przód trzymam 1,8 zarówno na czarnym i brązowym :). Tył bym i niżej zjeżdżał, ale bez trzymaka się po prostu boję o dętkę. A z przodu z kolei różnica jest dla mnie mało wyczuwalna, a z niższym ciśnieniem bardzo szybko rośnie ryzyko złapania gumy (zwłaszcza z przodu, wąska opona), walniesz za mocno w kamulce i pyk, trzeba robić flaka.
Na asfalcie na Dunlop Trailmax trzymam przód 1,8 i tył 1,8 pusto, 2,0 z bagażem.
Oczywiście to takie moje przemyślenia w tym temacie, bardziej doświadczeni może podpowiedzą coś innego.
Bartek
robas
2 z przodu i z tyłu. Na razie niewiele przejechałem na nowych mitasach e09 (90/90 TT i 140/80 TL). Są gdzieś ciśnienia nominalne podawane przez producenta ? Jakieś odniesienie do wagi kierownika?
Geras
Panowie muszę odkopać.
Wszędzie czytam o ciśnieniu w przednim i tylnym kole, każdy ładuje 2.0; 2.2; 1.8 nawet są opinie że 2.2 to zbyt dużo. Dla testów ustawiłem sobie 2.0 przód i tył. Motocykl kompletnie się mnie nie słuchał, jazda to była udręka, w zakrętach spieprzał na boki.
Wiedziałem że coś jest nie tak, przyjrzałem się oponom i odziwo jest na nich oznaczenie że należy pompować zarówno przód jak i tył po 42PSI co daje 2.9 bara. Teraz motocykl jeździ jak marzenie aczkolwiek dalej zastanawia mnie jak to jest z tym że wszyscy jeżdżą na tak niskich ciśnieniach ?
astro
Geras pisze:Panowie muszę odkopać.
Jakie masz opony? Ile ważysz?
Jeździmy na takim ciśnieniu jakie zaleca producent w manualu. Ja wbijam 32-33 Psi (około 2,2 bara) i jestem bardzo zadowolony (opony Pirelli Angel ST).
Geras
opony standard 120/70 oraz 160/60 R17 - waga 84 kg
