Hej,
po wyciągnięciu pompki(rezerwa mi cały czas migała) okazało się, że nie mam układu odpowiedzialnego za sygnalizację niskiego poziomu paliwa.
Stąd pytanie o dokładne fotki i ważniejsze - sposób działania tego ustrojstwa. Próbowałem na krótko spiąć wtyczkę od rezerwy, bo myślałem, że tak to działa - obwód zamknięty lub otwarty, zero-jedynkowo ale nic to nie zmieniło. Może układ ten podaje dokładny opór?
Na necie widziałem fotki pomp niektóre z pływakiem, niektóre bez. Mniemam, że w Xach nie ma być pływaka.
Ktoś wie?
Układ, wskaźnik rezerwy XT 660X
Dodam kolego ze ja tez nie posiadam pływaka to znaczy po wyciagnieciu pompki kabelki dyndaja,wyciągałem bo mi kontorolka mrugała.moto xtx z 2007 i byłem zdziwiony ze pływaka nie ma i teraz nie wiem czy ma byc czy nie
A nadal Ci miga? Do samego pomiaru rezerwa/nie rezerwa myślę, że nie jest wymagany pływak jak to jest w Xie(przynajmniej z mojej obserwacji, gdyby był wskaźnik poziomu, a nie tylko rezerwy to pływak raczej niezbędny). Tylko nie bardzo rozumiem jak uzyskać brak migania póki nie mam tego ustrojstwa.
To próbuję też ustalić ale mogę sobie wyobrazić mniej więcej działanie bez pływaka do sygnalizacji rezerwy. Do płynnego wskazywania poziomu już nie bardzo.
edit:
Nr. pompy w XTXie to 5VK-13907-01 czyli taki sam jak np MT-03.
Tutaj taka pompka:
LINK
A jak to ustrojstwo działa to nie wiem
edit:
Tutaj taka pompka:
LINK
Sprawdziłem na szybko rezystancję tego ustrojstwa jeszcze bez montowania i sprawdzania czy działa. Wyniki to na sucho 1.3 kOhm, po zanurzeniu w benzynie 1.7 kOhm. Zaznaczam, że po zanurzeniu i mierzeniu już w rękach. Ale przynajmniej widać jaki to rząd wartości.
ile dałes za pompe??samej rezerwy nie znalazłem do kupienia,wezme jak na razie rezystor i wstawie a jak sie trafi pompa z rezerwa w dobrych pieniążkach to sie kupiWilku pisze:Sprawdziłem na szybko rezystancję tego ustrojstwa jeszcze bez montowania i sprawdzania czy działa. Wyniki to na sucho 1.3 kOhm, po zanurzeniu w benzynie 1.7 kOhm. Zaznaczam, że po zanurzeniu i mierzeniu już w rękach. Ale przynajmniej widać jaki to rząd wartości.
to tu mam taka sama tylko 80 http://allegro.pl/pompa-paliwa-yamaha-r ... 52729.html i niby rezerwa sprawna,montowałeś juz w całosc??
