Yamaha XT660z Tenere, 2016, 1 właściciel, salon pl
Filip_V650
Czołem.
Z ciężkim sercem wystawiam na sprzedaż moją Tenerę.
Powód prozaiczny - potrzebne pieniądze na auto.
Motocykl od początku służył mi wiernie na wyjazdach, zjeździliśmy razem kawałek Polski.
Jak wspomniałem w temacie - jestem pierwszym właścicielem, a motocykl pochodzi z polskiego salonu Yamaha "Motocykle Polska".
Tam też przeszedł przegląd zerowy i pierwszy po 1000km.
Od tamtej pory sam zajmowałem się jego obsługą (szczegółowy wykaz czynności w dalszej części ogłoszenia).
Chciałbym, żeby motocykl trafił w dobre ręce, więc wystawiony jest tylko na forum FAT, VCP i XT.
Trochę faktów:
Rocznik: 2016
Przebieg: 12704km
Ubezpieczenie do: 15.11.2020r. (PZU)
Badanie techniczne do: 09.11.2021r.
Wyposażenie aktualnie znajdujące się na motocyklu:
- osłona reflektora Touratech,
- osłona silnika + skrzynka narzędziowa Touratech,
- osłony dłoni Touratech,
- gmole Touratech,
- centralna podpórka Yamaha,
- poszerzenie stopki bocznej AdvAlp,
- dodatkowy reflektor LED,
- akcesoryjne osłony lag,
- płyta pod kufer Givi/Kappa,
- składane lusterka akcesoryjne,
- wysoki błotnik,
- osłona chłodnicy,
- voltomierz JS Elektronik,
- przewody w oplocie HEL,
- podwyższenie kierownicy 30mm,
- dodatkowe osłony boczne od XR250/400,
- przerobiona osłona zębatki przedniej z zamkniętej na otwartą,
- przerobiona dźwignia hamulca tylnego (składana),
- przerobiony tylny błotnik na krótki,
- dodatkowa osłona regulatora napięcia,
- dodatkowe punkty do mocowania bagażu,
- zapasowa linka sprzęgła,
- opony Mitas E09 (przód + tył).
Dodatkowe części, które przekażę kupującemu razem z maszyną:
- oryginalna szyba,
- oryginalny tylny błotnik (długi),
- oryginalny przedni błotnik (niski),
- oryginalne lusterka,
- oryginalna osłona przedniej zębatki,
- oryginalny pedał hamulca tylnego,
- oryginalna osłona łańcucha,
- ucho holownicze,
- akcesoryjna płyta bagażnika,
- gumowe nakładki na podnóżki,
- dystanse/tuleje, do usunięcia podnóżków pasażera (toczone z aluminium),
- zapasowe klamki sprzęgła i hamulca,
- zapasowa tylna lampa,
- oryginalne śruby,
- filtr powietrza,
- filtr oleju,
- oringi, podkładki i uszczelki.
Wszelkie przeróbki w Tenerze wykonałem w taki sposób, aby w każdej chwili można było powrócić do oryginalnych rozwiązań. Tak więc wszystkie dodatkowe elementy wystarczy odkręcić/zamienić na oryginały. Zarówno dodatkowa lampa LED jak i voltomierz są zrobione na osobnych obwodach elektrycznych.
Razem z motocyklem daję oczywiście:
- książkę gwarancyjną,
- instrukcję obsługi,
- komplet 3 kluczyków + kluczyki do narzędziówki,
- zestaw narzędzi.
Wykaz czynności serwisowych:
I przegląd (11.04.2017r.) przy przebiegu 992km
II przegląd (05.11.2017r.)
- wymiana oleju + filtra
III przegląd (16.06.2018r.) przy przebiegu 6400km.
- wymiana oleju + filtra,
- wymiana filtra powietrza,
- wymiana przewodów hamulcowych na oplot HEL + wymiana płynu hamulcowego,
- wymiana płynu chłodzącego,
- czynności sprawdzające i regulacyjne wg serwisówki Yamahy i poradnika Haynesa.
IV przegląd (11.01.2019r.) przy przebiegu 10723km
- czyszczenie filtra powietrza,
- regulacja zaworów,
- instalacja lampy LED wraz z zasilaniem,
- instalacja voltomierza,
- demontaż półek i czyszczenie oraz smarowanie łożyska główki ramy,
- demontaż tylnego wahacza i czyszczenie oraz smarowanie łożysk,
- montaż nowego napędu DID wraz z zębatkami Sunsar,
- nowe gumy zabieraka,
Stosowane płyny eksploatacyjne:
- olej silnikowy Valvoline 10w40
- płyn chłodzący Prestone,
- płyn hamulcowy Motul DOT 4.
Kilka zdjęć:
CENA: 28.500PLN
Zainteresowanym mogę podesłać dodatkowe zdjęcia, a więcej informacji udzielę telefonicznie.
Telefon kontaktowy: 66siedem-8dwa9-85trzy
(jeśli nie będę mógł odebrać, proszę o sms a oddzwonię).
Filip
Savage
Pytanie z innej beczki , masz gdzieś foty jak dokładnie zamontowałeś boczki od Hondy XR - bo mam takie i właśnie kombinuję jak je zamontować. (Ciekawie zamontowany reflektor :) )
Wrzuć może jeszcze info na grupy facebookowe - czasem ktoś tam szuka cacuszek ;) Aktualnie koleś z UK szuka porządnej sztuki na tej grupie : https://www.facebook.com/groups/181237548586752/
Czy ja dobrze widzę, że z przodu nie ma już zębatki? ;-)
Savage
Mówisz o moim ? Bo u mnie się w lato skończyła akurat na wyjeździe ... ale temat ogarnięty
Savage, piszę o tenerce.
grego
Savage pisze:Pytanie z innej beczki , masz gdzieś foty jak dokładnie zamontowałeś boczki od Hondy XR
Dołączam się do pytania.
Lotek
po 12k tak wygląda twoja zębatka, oryginał? U mnie po 24k miała jeszcze zęby, a łańcuch Regina do dziś jest w lepszym stanie niż JT po 4000km - dziwne
Filip_V650
@Savage, grego
Postaram się poszukać zdjęć z montażu boczków i wrzucę, a jak nie znajdę to dodam opis.
@Flaw, Lotek
Ale o co chodzi z tą zębatką? Zestaw napędowy wymieniłem w momencie, gdy oryginalny łańcuch zaczął niedomagać.
Savage
Dzięki ;)
Filip_V650 pisze:Ale o co chodzi z tą zębatką? Zestaw napędowy wymieniłem w momencie, gdy oryginalny łańcuch zaczął niedomagać.
No to chyba tu jest zdjęcie przed wymianą napędu.
Filip_V650
Przypuszczam, że światło tak się odbiło na zdjęciu, że zębatka wygląda na łysą. Ale, żeby rozwiać wątpliwości, wrzucam aktualne foty. :)
Przód:
Tył:
Napęd ma w tej chwili najechane trochę ponad 2.000km.
No i rozwiałeś moje wątpliwości ;)
Filip_V650
Korzystając z pogody przewietrzyłem Tenerę. ;)
Na marzec planuję wymianę oleju i filtra.
No chyba, że ktoś Yamaszkę kupi, wtedy szczęśliwemu nabywcy, razem z motocyklem, daję filtr, o-ringi i podkładki, olej oraz serwisówkę OEM.
Zapraszam do kontaktu.
:D
Filip_V650
@Savage @grego
Nie mam zdjęć z procesu montażu boczków na Tenerze, więc wrzucam poglądowy rysunek co do czego. Nie jest to arcydzieło, ale mam nadzieję, że jest w miarę klarowny. ;)
grego
Filip_V650, daje wyobrażenie. Najtańsze, jakie znalazłem https://allegro.pl/oferta/8380040916 To jest to?
BTW, na zdjęciu kamienne kręgi pod Koszalinem?
