Szablon do montażu kufra centralnego GIVI Trekker Outback
lukejohnr
Cześć Wszystkim,
przymierzam się do zmiany płyty bagażnika ale nie chcę wyważać otwartych drzwi.
Obecnie mam seryjną GIVI/Kappa pod Monokey, ale wygląda to tak sobie.
Zakupiłem więc płytę aluminiową 5mm, grzybki Givi i zatrzask w drodze.
Jak przyjdą - pozostanie "jedynie" wywiercenie otworów pod wspomniane grzybki i zatrzask.
Czy ktoś może dysponuje szablonem pod rozstaw grzybków i zatrzasku?
Wiem, że metodą prób i błędów można to zrobić samemu, ale może po prostu ktoś już przez to przechodził? :)
XT660ZA - "Maszka" :D
kurol
Chodzi Ci o mocowanie 2 grzybki 4 gumki i 1 jezyczek z dwoma srubami do zapiecia kufra ?
TTR 600
GS 1150
TENERE 700
lukejohnr
Tak, chodzi mi właśnie o to.
Minimum to 2 grzybki i języczek (ja go nazwałem zatrzaskiem).
Płyta płaska, więc jakikolwiek kawałek gumy lub filcu (jak do nóg w krzesłach) też zda egzamin.
kurol
Jak dasz rade wydrukowac A3 to w linku jest plyta do yamahy wr z wiekszoscia wariacji mocowan givi,sw-motech + mocowanie uchwytu rotopax
Niestety ale nie pamietam ktore jest ktore i nie za wszystkie wymiary recze glowa bo nie wszystko mierzylem osobiscie :)
https://drive.google.com/file/d/1UyFFvU ... sp=sharing
TTR 600
GS 1150
TENERE 700
lukejohnr
Dziękuję serdecznie :)
Mając ten szablon na bank dopasuję któreś otwory.
Na pierwszy rzut oka widać, gdzie będzie mocowany języczek/zatrzask :)
Jak wydrukuję to przymierzę do kufra i wrzucę tu fotkę z zaznaczonymi otworami pod grzybki.
kurol
Za to tez nie recze :)
odleglosc miedzy grzybkami x= 227m
odleglosc pomiedzy linia miedzy grzybkami a linia laczaca sruby jezyczka y= 217mm
odleglosc miedzy srubami mocujacymi zatrzask kufra/jezyczek u= 27mm
odleglosc miedzy otworami gumek dol, przy siedzeniu v= 215mm (srednica otworka 6mm)
odleglosc miedzy otworami gumek gora w = 137mm (srednica otworka 6mm)
odleglosc pomiedzy liniami laczacymi gumki z= 170mm
odleglosc pomiedzy x i y (gumki grzybki) 37mm
TTR 600
GS 1150
TENERE 700
