Dzisiaj po lataniu w offie (właściwie w trakcie) stanąłem na "fajkę". Spaliłem fajka i chcę jechać a tu...ni huhu - na zegarach zamiast cyferek przebiegu pojawił mi się numer 51 (sprawdzałem i nie wiem, co to za błąd - mało tego, jak już rozwiązałem problem sposobem Flaw'a i odpaliłem tryb diagnostyczny, w pamięci miałem tylko błąd czujnika pochylenia. Dodam, że świeciła mi się kontrolka temperatury).
Dziwne jest to, że wiatrak działa (przy 100 stopniach i chłodzi, płyn w chłodnicy jak i w zbiorniczku jest). Podczas powrotu do domu (już asfaltami przy prędkości około 110 km/h - średniej) znowu przerwa na fajka i znowu to samo. Tym razem sposób Flawa nie zadziałał ale zadziałało (chyba) przekręcenie kluczyka na off i na on.
Ki czort? Chłodnice mam lekko zabłoconą ale układ chłodzenia działa prawidłowo...macie jakiś pomysł? Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi ani podobnego tematu.
A wróciłem do domu dzięki Arkadius0 - DZIĘKI!
Nie chciał zapalić
Chyba zbyt trudny temat zapodałeś ![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
W sumie dziwny przypadek. Ale skoro piszesz, że kontrolka od temperatury się pali to może tu jest gdzieś przyczyna. Może zrypał się jakiś czujnik od temperatury.
Ciekawe jeszcze czy pompa wody pracuje prawidłowo. Może klękła i jest za słaby przepływ płynu albo nie ma go wcale?
W ogóle ktoś miała taki błąd "51"???
pompa działa prawidłowo - sprawdziłem tuż po "drugim" przypadku temperaturę w diagnostyce i było 78 stopni (a dosłownie 2 minuty wcześniej działy się te czary, tzn. świeciła się kontrolka temperatury + nie reagowały zegary + błąd 51 + nie działała pompa paliwa (rozrusznik kręcił).
Gdzieś mi instynkt podpowiada elektrykę...ale gdzie? Posprawdzam jeszcze raz styki i ECU no ale to jakieś cuda...
Żeby było zabawnie - moto idzie wyśmienicie, podczas jazdy nie ma jakichkolwiek niepokojących zdarzeń. Latałem wcześniej jak było dużo cieplej (w sensie jakieś 12 stopni hehe) - teraz było 3 stopnie na plusie.
Czy jak zrobię selftest w diagnostyce to powinien pokazać (wywalić) jakieś błędy? Bo robiłem i nic. W pamięci jak pisałem wcześniej, był zapisany jedynie błąd czujnika przechyłu - nic z temperaturą...
Ech - dotychczas miałem motóry typu TA/AT gdzie z elektroniki to najbardziej zaawansowana to moja komórka była
![:lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Wygląda mi to na problem z Immo. Po lataniu w terenie sprawdź kostki w okolicach stacyjki, zegarów i połączenia wiązek w okolicach główki ramy. Sprawdź też czy kluczyk w stacyjce dochodzi Ci do końca, ewentualnie spróbuj użyć innego kluczyka jak się problem znów pojawi.
Nie masz czasem zamontowanego emulatora imo?
[quote="crazyrider12"]Wygląda mi to na problem z Immo. Po lataniu w terenie sprawdź kostki w okolicach stacyjki, zegarów i połączenia wiązek w okolicach główki ramy. Sprawdź też czy kluczyk w stacyjce dochodzi Ci do końca, ewentualnie spróbuj użyć innego kluczyka jak się problem znów pojawi.
Nie masz czasem zamontowanego emulatora imo?[/quote
Immo = immobilizer? Sorki, że dopytuję ale woę mić pewność. Co do emulatora - nic na ten temat nie wiem (poprzedni właściciel mi nic nie mówił a ja nie bardzo mam pomysł, jak i gdzie sprawdzić). Posprawdzam styki i wezmę inny kluczyk. Będę raportował - tymczasem dzięki
a jakby Wam się jeszcze coś nasunęło - piszcie proszę dla mnie i potomnych
Crazyrider12 - gdzie i jak szukać emulatora?
![:-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Imo=Immobiliser ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Szukaj dodatkowego ustrojstwa wpiętego w wiązkę idącą do ECU. niektórzy też stosowali patent wycinając oryginalną pestkę z kluczyka i przyklejali ją do anteny immo przy stacyjce.
Sprawdź też podpięcie zegarów i stan styków we wtyczkach.
Nie jestem już w 100% pewien, ale jak zmieniłem ECU na inne to właśnie wtedy pokazał mi się błąd 51.
Czyli coś na łączach między immo a ecu. Tak jak pisze crazy, sprawdź wtyczki i instalację immo.
Kontrolka temperatury zaświeca się razem z niektórymi błędami i nie ma związku z przegrzaniem.
Mirko, sprawdź w trybie diagnostycznym czy działa wentylator, obejrzyj kabel do niego, bezpiecznik odpowiedzialny za wentylator lub termowyłącznik wentylatora.
Jedzie Jadzia Dziadzie
Braaap Braaap
Sprawdzę - mnie też coś mówi, że to elektryka (mam nadzieję, że nie elektronikaFlaw pisze:Nie jestem już w 100% pewien, ale jak zmieniłem ECU na inne to właśnie wtedy pokazał mi się błąd 51.
Bajros - wentylator działa, układ chłodniczy generalnie działa prawidłowo. Poza tym temperatura płynu, kiedy to się działo, to niecałe 80 stopni a więc daaaaleko do przegrzania a nawet do uruchomienia wiatraka (co nie zmienia faktu, że sprawdziłem - wiatrak się włącza przy około 100 stopniach).
Powiedzcie mi - czy diagnostyka wykazuje błędy (jeśli coś nie działa prawidłowo)? Bo u mnie błędów nie ma...
W weekend sprawdzę wszystkie styki i zrobię jazde testową
powinna, przewróć mot z pracującym silnikiem ,do zgaśnięcia a w pamięci znajdziesz kod "30"mirkoslawski pisze:Powiedzcie mi - czy diagnostyka wykazuje błędy (jeśli coś nie działa prawidłowo)? Bo u mnie błędów nie ma...
"...61:Prezentacja kodów błędów zapisanych w pamięci ( brak błędów - 00, jeżeli jest jakiś błąd(od 11 do 50) wyświetla każdy po 2sek. (KODY BŁĘDÓW PODANE NIŻEJ!!) ..."
http://xt660.pl/viewtopic.php?t=14
Nr fault kodu który podałeś nie występuje w service manualu do XTków.
To co pisze Bajros to pozycja testu nr 51 w trybie diagnostycznym-czyli sprawdzenie przekaźnika wentylatora. Nr testu nie równa się nr błędu.
Problem na razie zniknął - wymieniłem kluczyk na drugi (nie używany) i na razie jest ok...i stacyjka chodzi płynnie, jak nowa
Potestuję na dłuższej trasie i sprawdzę.
Problem rozwiązany a okazał się prozaiczny
mam 5 cm podwyższenie a to oznacza, że przewody są maksymalnie (ale w granicach dopuszczalnych) napięte i to one przy niewłaściwym włożeniu kluczyka dociskały go (odciągały w bok) i to powodowało brak zapłonu! teraz problem nie istnieje - wszystko posprawdzałem i działa w 100 %
Flaw - sprawdź u Ciebie![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Witam dzis mi sie przydarzylo kilka razy dokladnie to samo po przekreceniu kluczyka pali sie kontrolka plynu nie slychac pompy paliwa moto nie odpala wyswietla blad 52 i miga czerwona lamopka od immo... wiec to jednka jakis problem z brakiem styku
Biadas
U mnie pojawił się taki sam problem. Kontrolka płynu się pali, immo miga jak szalony. Różnica jest taka że akumulator mi siadł i w diag wskazywał 6.5. Może też problem z kablami gdyż zamontowałem osłony na ręce i możliwe ze naciągnałem kable. Zobacze jak będzie po naładowaniu aku. Jeszcze co zauważyłem że w trybie diag przestała się lampka palić ale pewbie to przez ten tryb. Pompa paliwa też nie działa.
